Мерси много! Щом няма VDC без ASR явно екземпляра, който мисля да взимам е лишен от тези екстри... Искаше ми се да ги има, но като цяло колата е в много добро състояние и сега съм озадачен
Имаш 3 неща, за които да гледаш:
1. бутона
2. иконката на таблото, vovata ти е описал коя , какво означава.
3. Ако имаш бутон, може да погледнеш АБС помпата, ако има на нея стърчащ дачик с кабел към него има ЕСП/ВДЦ, ако няма - АСР.
Аз приключвам до първа точка, защото бутон няма ...
Може и да ги прежаля засега, не държа чак толкова на тези системи(може би защото никога не съм имал такива), а и в бъдеще мисля че гледах някъде, че е възможно да се поставят допълнително( с много мерак и труд ...)
Тази кола дето си решил да я зимаш има ли я в някой саит ? (да я видим )
Тая я гледам поне от юли месец...аз тогава продавах моята, и от 6000 я продадох на 5000, че една вечер ми я одраха с пирон от край до край...та се наложи да сваля...този тип не е мръднал лев надолу...тя затова още не е продадена де...
Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
И таз не е лоша но нека колега да покаже колата дето ми я пусна на лично , тя си заслужава ! ( разбира се на пръв поглед ) не се знае какво може да намерим под полата на госпожицата
На таблото при АСР има една гума дето хвърля камъчета (фиг 21), при ВДЦ няма гума а има един триъгълник и около него една стрелка (фиг 28 )
Няма ВДЦ без АСР !
Добре де, при мен на таблото я има тая иконка с гумата и камъчетата, но нямам АСР... Значи ли това че колата трябва да има или... ?
